MLX90614红外温度计的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.73 MB | 2020-12-11
cb1274
分享资料个
  MLX90614是一种用于非接触式温度测量的红外线温度计。红外感温堆探测器芯片和信号调理ASSP集成在同一TO-39 can中。由于其低噪声放大器、17位ADC和强大的DSP单元,使温度计具有较高的精度和分辨率。温度计出厂时带有数字PWM和SMBus(系统管理总线)输出。作为标准配置,10位PWM配置为在-20…120°C范围内连续传输测量温度,输出分辨率为0.14°C。出厂默认POR设置为SMBus。
  该设备采用行业标准TO-39封装。采用低噪声放大器、高分辨率17位ADC和MLX90302强大的DSP单元,实现了温度计的高精度和高分辨率。计算对象和环境温度可在MLX90302的RAM中获得,分辨率为0.01°C。可通过2线串行SMBus兼容协议(0.02°C分辨率)或通过设备的10位PWM(脉宽调制)输出进行访问。MLX90614的出厂校准温度范围很广,环境温度为-40°C至125°C,目标温度为-70°C至380°C。测量值是传感器视野内所有物体的平均温度。MLX90614在室温下的标准精度为±0.5˚C。有一种特殊的医疗应用版本,在人体温度的有限温度范围内提供±0.2˚C的精度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
