HX8358音频功放芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2020-12-20
Positivee_dda
分享资料个
  HX8358 是一款超低 EMI,无需滤波器, AB/D 类可选式音频功率放大器。6V 工作电压时,最大驱动功率为 8W(VDD=6V,2Ω BTL 负载,THD《10%),音 频范 围内 总谐 波失 真 噪声 小于 1 % (20Hz~ 20KHz); HX8358 的应用电路简单,只需极少数外围器件; HX8358 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络; HX8358 采用 ESOP8 封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中; HX8358 可以通过控制进入关断模式,从而减少功耗; HX8358 内部具有过热自动关断保护机制; HX8358 工作稳定,通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
  芯片的基本应用
  手提电脑、台式电脑
  扩音器
  蓝牙音箱
评论(0)
发评论
下载排行榜
