500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2024-03-08
CAICHUXUAN
分享资料个
HX4054A是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET 结构,因此无需外接反向二极管。
HX4054A在大功率和高环境温度下可以自动调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的1/10时,HX4054A自动终止充电过程。当输入电压移开之后,HX4054A自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流。当HX4054A进入待机模式时,供电电流小于 25uA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
