HDMI高清晰度多媒体接口规范1.4中文版免费下载
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:0.80 MB | 2020-12-27
ah此生不换
分享资料个
  HDMI 系统架构由信源端和接收端组成。某个设备可能有一个或多个 HDMI 输入,一个或多个 HDMI 输出。这些设备上,每个 HDMI 输入都应该遵循 HDMI 接收端规则,每个 HDMI输出都应该遵循 HDMI 信源端规则。
  HDMI 线缆和连接器提供四个差分线对,组成TMDS数据和时钟通道。这些通道用于传递视频,音频和辅助数据。另外,HDMI 提供一个 VESA DDC 通道。 DDC是用于配置和在一个单独的信源端和一个单独的接收端交换状态。可选择的 CEC 在用户的各种不同的音视频产品中,提供高水平的控制功能。可选择的 HDMI 以太网和音频返回(HEAC),在连接的设备中提供以太网兼容的网络数据和一个和 TMDS 相对方向的音频回返通道。
  音频,视频和辅助数据在三个 TMDS 数据通道中传输。一个 TMDS 时钟,典型地是以视频像素速率,在 TMDS 时钟通道中传输,它被接收端做为一个频率参考,用于对三个 TMDS 数据通道的数据复原。在信源端,TMDS 编码将每个 TMDS 数据的 8 比特数据转换成 10 位的DC‐平衡的最小变换序列,串行地,以每个 TMDS 时钟周期 10 位地,在差分线对上发送。
  视频数据,一个像素可以是 24,30,36,48 比特。视频的默认 24 比特色深,在等于像素时钟的 TMDS 时钟上传递。更高的色深使用相应的更高的 TMDS 时钟率。视频格式 TMDS时钟率低于 25M(比如 13.5M 的 480i/NTSC)可以使用重复像素发送的策略。视频像素可以用 RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 格式编码。
  为了在 TMDS 通道上发送音频和辅助数据,HDMI 使用一个报文结构。为了得到音频和控制数据所需要的高可靠性,这个数据报文用 BCH 纠错码,使用特殊的差错矫正,对发送的 10 位数据编码。
  基本的音频功能,由单一的 IEC 60958 L0PCM 音频流组成,采样率为 32KHz, 44.1KHz ,48kHz. 这可以解决任何标准立体声。可选择地,HDMI 可以传输采样率为 192KHz 的音频流,使用 3 到 8 个通道。HDMI 可以传递 IEC61937 压缩音频流,比特率为 24.57 Mbps。HDMI 也可以传递 2-8 通道的单比特音频和一个压缩形式的单比特音频(DST).
评论(0)
发评论
下载排行榜
