HAL211直流马达驱动霍尔效应芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.43 MB | 2021-01-01
su27su27
分享资料个
  HAL211 集成霍尔传感器和输出驱动电路, 主要应用于双线圈直流马达驱动中,高灵敏度的霍尔传感器适用于使用 CPU 散热风扇或汽车直流冷却风扇。器件内部集成了电压调节器、施密特触发器、互补输出的开漏极输出驱动。
  HAL211有着较宽的工作电压,输出电流是 0.3A。开漏极输出的方式提供了一个方形波用来检测马达的转速。
  对于直流风扇的应用,有时会发生电源反接的情况。内部二极管只能给芯片提供反向保护而不能给线圈提供保护。所以应用的时候,有必要附加一个外部的二极管,它在电源反接的时候给线圈提供保护。
  2. 特点
   片上集成霍尔传感器
   较宽的工作电压:4V~20V
   350mA 的平均输出电流
   静态电流可低于 5mA
   内置频率输出
   封装:TO-94
评论(0)
发评论
下载排行榜
