4GFDD KPI指标优化指导书的详细说明
消耗积分:3 | 格式:docx | 大小:5.52 MB | 2021-01-10
_05015903
分享资料个
各种网络优化手段资料: 包括RF问题优化;参数修改;网络结构调整;设备配置调整 解决越区覆盖,切换不合理,干扰等问题案例 日常监控发现的问题进行处理,KPI指标监控和提升资料
  无线接通率指标
  2.1、公式定义
  [无线连接成功率] =( [RRC连接建立完成次数] / [RRC连接请求次数(不包括重发)] )*( [S1信令连接建立成功次数] / [S1信令连接建立尝试次数] )*( [E-RAB建立成功总次数] / [E-RAB建立尝试总次数] )*{100}
  考核公式主要有RRC接通率与E-RAB接通率两部分组成。
  2.2、优化思路
  接入失败通常有三大类原因:无线侧参数配置问题、信道环境影响以及核心网侧配置问题。因此遇到无法接入的情况,可以大致按以下步骤进行排查。
  1、 通过话统分析是否出现接入成功率低的问题,当前RRCeRAB接通率指标一般为98%,也可根据局点对接入成功率指标的特殊要求启动问题定位。
  2、 确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。
  3、 如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。
  4、 查询RRC连接建立和ERAB建立成功率最低的TOP10站点和TOP时间段。
  5、 查看TOP站点告警,检查单板状态,RRU状态,小区状态,OM操作,配置是否异常。
  6、信令分析,分析接入时的msg3的信道质量和SRS的SINR是否较差(弱覆盖)。针、 对TOP站点进行针对性的标准信令跟踪、干扰检测进行分析。
  7、 如果标准信令和干扰检测无异常,将一键式日志,标口跟踪,干扰检测结果返回给开发人员分析。
评论(0)
发评论
下载排行榜
