CCS中的Graph费马图数据库高性能实时处理的详细使用说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2021-01-11
hjw2021
分享资料个
  运算结果也可以通过 CCS 提供的图形功能经过一定处理显示出来,CCS 提供的图形显示包括时频分析、星座图、眼图和图像显示。如表 2-3 所示。用户准备好需要显示的数据后,选择命令 View→Graph,设置相应的参数,即可按所选图形类型显示数据。 各种图形显示所采用的工作原理基本相同,即采用双缓冲区(采集缓冲区和显示缓冲区)分别存储和显示图形。采集缓冲区存在于实际或仿真目标板,包含用户需要显示的数据区。显示缓冲区存在于主机内存中,内容为采集缓冲区的拷贝。用户定义好显示参数后,CCS 从采集缓冲区中读取规定长度的数据进行显示。 显示缓冲区尺寸可以和采集缓冲区的不同,如果用户允许左移数据显示(Left-Shifted Data Display),则采样数据从显示区的右端向左端循环显示。”左移数据显示”特性对显示串行数据特别有用。 CCS 提供的图形显示类型共有 9 种,每种显示所需的设置参数各不相同。限于篇幅,这里仅举例时频图单曲线显示设置方法。其它图形的设置参数说明请查阅连机在线帮助”Help → General Help→ How to → Display Results Graphically?”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
