Zynq UltraScale+ 器件 — PS DNA 没有写保护,是一个与 PL DNA 不同的值
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:157.62KB | 2021-01-23
分享资料个
Xilinx 用两个 96 位独特器件标识符(称为器件 DNA)为每个 Zynq UltraScale+ 器件编程。
一个 DNA 值位于可编程逻辑 (PL) 中,另一个 DNA 值位于处理系统 (PS) 中。
这两个 DNA 值是不同的,但每个 DNA 都有以下属性及读取访问方法。
DNA 位置 大小 不可修改(写保护) 只读访问方法
PL DNA 96 位 PL DNA_PORTE2 原语(参见 UG974),
or
通过 FUSE_DNA 指令 (opcode[11:0]=100100110010) JTAG PL TAP。
Vivado 硬件管理器显示 PL DNA 值。
PS DNA 96 位 PS APB(32 位)寄存器,地址:
0xFFCC100C (DNA_0)
0xFFCC1010 (DNA_1)
0xFFCC1014 (DNA_2)
SDK XilSKey_ZynqMp_EfusePs_ReadDna API 返回 PS DNA 值。
PL DNA[93:57] 位值可能与 Xilinx 编程的 PS DNA[93:57] 位值不同。
如欲了解有关如何注册接收新设计报告的通知信息,请查看 (Xilinx 答复 18683)。
解决方案
PL DNA 建议用于通过 Xilinx 二维码器件查找工具/请求识别器件的应用,或用于依靠不可修改独特器件标识符的安全应用。
实例:
如何使用附带的 AXI_DNA 内核从处理器访问 PL DNA。(在 Vivado/XSDK 2018.2 中完成测试)。
1) 在 ip_repo 文件夹中提取压缩文件附件。
2) 将 ip_repo 目录添加到资源库中。
3) 将 AXI_DNA IP 添加到模块设计中,“运行自动”会其连接至处理器子系统并验证分配给 AXI DNA 的地址。
4) 将硬件导出至 XSDK,创建一个空项目并导入这三个文件(在 71342.zip 中附加到此答复记录):
  • dna_test.c
  • AXI_DNA_selftest.c
  • AXI_DNA.h
  • 5) 编译,创建一个可引导的映像,观察 UART 终端上的以下输出:
    The PL DNA is: 400000000113746804416305
    附件
    文件名 文件大小 File Type
    xilinx.com_user_AXI_DNA_1.0.zip 13 KB ZIP
    71342.zip 2 KB ZIP
    评论(0)
    发评论
    下载排行榜
