LED驱动控制芯片LY8116的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2021-01-26
h1654155995.9544
分享资料个
  LY8116 是 一 款 高 效 率,稳 定 可 靠 的高 亮 度 LED 灯 驱 动 控 制 IC,内 置 高 精 度比 较 器,off-time 控 制 电 路,恒 流 驱 动 控制 电 路 等 , 特 别 适 合 大 功 率 , 多 个 高 亮度 LED 灯 串 恒 流 驱 动 。 LY8116 采 用 固 定 off-time 控 制 工 作方 式,其 工 作 频 率 可 高 达 2.5MHz,可 使外 部 电 感 和 滤 波 电 容 、 体 积 减 少 , 效 率提 高 。在 EN 端 加 PWM 信 号 ,可 调 节 LED 灯 的 亮 度 。通 过 调 节 外 置 的 电 阻 , 能 控 制 高 亮度 LED 灯 的 驱 动 电 流 , 使 LED 灯 亮 度达 到 预 期 恒 定 亮 度,流 过 高 亮 度 LED 灯的 电 流 可 从 几 毫 安 到 1 安 培 变 化 。
  应用范围
  +12V/24V 供电汽车 LED 灯杯
  RGB 大显屏高亮度 LED 灯
  平板显示器 LED 背光灯
  交通警示 LED 灯
  通用恒流源
评论(0)
发评论
下载排行榜
