GD32F3x0 ARM Cortex-M4 32位微控制器的用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.97 MB | 2021-03-06
王鹏
分享资料个
  GD32F3x0 系列器件是基于 ARM® Cortex™-M4 处理器的 32 位通用微控制器。ARM®Cortex™- M4 处理器包括三条 AHB 总线分别称为 I-CODE 总线、D-Code 总线和系统总线。Cortex™-M4 处理器的所有存储访问,根据不同的目的和目标存储空间,都会在这三条总线上执行。存储器的组织采用了哈佛结构,预先定义的存储器映射和高达 4 GB 的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。
  Cortex-M4处理器是一个具有低中断延迟时间和低成本调试特性的32位处理器。高集成度和增强的特性使Cortex-M4处理器适合于那些需要高性能和低功耗微控制器的市场领域。 Cortex-M4处理器基于ARMv7架构,并且支持一个强大且可扩展的指令集,包括通用数据处理I/O控制任务、增强的数据处理位域操作。下面列出由Cortex™-M4提供的一些系统外设:内部总线矩阵,用于实现I-Code总线、D-Code总线、系统总线、专用总线(PPB)以及调试专用总线(AHB-AP)的互联; 嵌套式向量型中断控制器 (NVIC);闪存地址重载及断点单元 (FPB);数据观测点及跟踪单元 (DWT); 指令跟踪宏单元 (ITM); 串行线和JTAG调试接口 (SWJ-DP); 跟踪端口接口单元 (TPIU);下图显示了 Cortex-M4 处理器结构框图。欲了解更多信息,请参阅 ARM® Cortex-M4 技术参考手册。
评论(0)
发评论
下载排行榜
