STC-101微型RTU的用户手册详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.44 MB | 2021-03-11
分享资料个
  STC-101微型RTU(以下简称STC-101)是我公司针对各种应用场合,研发的STC系列RTU之一,广泛应用于消防、供水、石化、环保、电力等各个行业,为大多数系统集成商和自动化公司、研究所采用,是一种具有极高性价比、稳定可靠的数据采集产品。
  STC-101模块可以单独使用,也可以进行扩展,建议在一个485网络内,模块数量小于32。
  1.1. 功能特点
  16路开关量光电隔离输入, 支持脉冲计数及SOE(事件顺序记录)。
  1个标准485或232通信口,支持MODBUS规约的ASCII和RTU两种方式。可通过计算机设定RTU还是ASCII方式,波特率(最高115200),奇偶校验。
  高可靠性高,较强抗干扰能力。
  卡式导轨或螺丝固定,安装简单。
  计算机监测到信号的变化,产生中断。单片机记下产生中断的时间,并启动一个软定时器计数。如果没有到达设定的时间信号又发生变换,则清除中断时间和事件记录。如果在设定的时间内信号没有发生变化,则作为输入改变,并记录改变的时间作为SOE记录。
  开关量的输入具有公共端子,而且是无源的,使用时需要外接电源。每路输入的输入电流不超过1mA,功率消耗很小。
  一般情况下,输入的公共端子应该接开关量输入电源的负端,输入电源的正端接待测开关量的一端,另外一端接单元的输入端。
  开关量输入可以采用交流电源或者直流电源作为开关量输 入电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
