为何单相电机起动无力
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:57.74KB | 2021-03-17
分享资料个
单相电机为何启动无力呢?本文小编就给大家来分析一下。
从单相电机来看,它有线圈、轴承、启动电容、离心开关,这些方面都出问题都会导致电机启动无力。例如线圈匝间短路甚至烧毁,这可以用万用表测量。轴承由于工作不环境等因素导致轴承有杂物进入润滑质量变差使其磨损或者变形。单相电机的离心开关,电机正常运行时应该是断开,不工作时是闭合的,可能由于其它原因导致离心开关一直处于断开状态。
单相电机电容方面故障是非常常见的,要不电容漏电电容量变小,或者是维修过后使用电容的容量过大。这里说的电容量选用过大为什么会导致电机启动无力或者烧坏?
有时认为启动转矩越大越好,以为用大容量电容就可以了。其实这种做法表面上看是提高了启动转矩,但是还要看其启动电流,这时电机启动电流增加的比率更大相比之前,这样对电机是非常不利的。
例如,单相电容启动式电机的启动绕组串联的电容只增加原来的一倍,启动转矩增加原来百分之五十,确实启动转矩比原来大多了,但是启动电流增加了原来的百分之两百左右。假如在单相电机运行中,若电容增加原来两倍,启动转矩增加也是接近两倍的,可是电机工作效率会下降百分之五十,像这样低 的工作效率是无法使电机带动负载的。若不解决问题,还使电机继续工作,后果就是电机长时间处于超载状态最终把绕组烧坏掉。所以小编提醒大家务必要注意这些问题。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
