继电器控制单相电机正反转
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2023-04-27
h1654155275.6372
分享资料个
单相电机正反接有3种接法,分别是: 第一种,单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。 第二种,要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变 转向的目的。 第三种,假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电 源接入电 容的方向、就能控制电机的转向的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
