单相电动机双电容接法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:226.3KB | 2021-01-21
分享资料个
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
一、简单的线路判断和接法
机壳上公有6个接线柱,分别为:主绕组的两个脚、副绕组的两个脚、离心开关的两个脚。主绕组接220V;副绕组串联运行电容后与主绕组并联;启动电容串联离心开关后与运行电容并联。比如1.5KW的电机,主绕组阻值1Ω;副绕组2Ω;离心开关0Ω,用万用表可以测量分辨出来。
上图为主副绕组接线方式,及改变转向的两种连接方法,单相电动机一般副绕组电阻值比主绕组略大。即用万用表R档测量电阻大的为副绕组线圈,小的为主绕组线圈。电容30UF为运行,200UF为起动。
二、结构原理
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。(如图一所示)
三、工作原理
电容分相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。工作原理流程如下:
定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。
旋转磁场形成原理见图二
四、接线接线原理图
图三为不分主副绕组的电动机接线图,图四为分主副绕组的电动机接线图。
五、使用细节
1、启动电容只在电动机启动过程中工作,当转速达到一 定值时就及时退出。启动电容的容量相对较大,以保证电 动机有较高的启动转矩。
2、运行电容只在电动机工作时起作用,运转电容的电容 量相对较小,以保证有较好的运转特性。这类电动机的二次绕组中大多串接有离心式启动开关, 正确接线时,启动电容应和离心式开关串联,再和运行电 容进行并联。单相双电容电动机的正确接线方法如图所示。
当电动机启动以后,一旦电动机的转速达到额定转速的80%左右时,离心开关的触点就会断开,从而切断了启动电容与电路的连接,此时电动机电流减小,电动机进入了正常的运行状态。使用中,如果将两个电容器的位置接反,把容量较大的启动电容与二次绕组直接串联,则会使二次绕组因过流而烧毁。
不同功率的双电容器电动机的电容量选择参考值如表1所列,供参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
