普通型与隔离型压力传感器在安装及使用上有什么样的区别
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2021-03-21
分享资料个
  1、普通型压力传感器的测量膜盒只有一个,它直接感受被测介质的压力;隔离型的测量膜盒接收到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定 液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的 压力传递到了普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。
  2、隔离型压力传感器主要是针对特殊的被测量介质设计和使用的,如果被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型压力传感器需要取出介质,会将导压管膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型压力传感器。
  3、隔离型压力传感器通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般也不会造成结晶和堵塞。
  当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
