XM8A01M08V33A和XM8A51216V33A SRAM存储器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.51 MB | 2021-03-24
分享资料个
  XRAM是一种新的内存体系结构,旨在以竞争优势提供高密度和高性能的RAM价格XRAM采用先进的DRAM技术和自刷新架构,显著提高了内存密度、性能,同时简化了用户界面。
  XM8A51216V33A/xm8a01m08v33axram在功能上相当于异步SRAM,是一个
  高性能8Mbits CMOS存储器,由512K字16位和1024K字8位组成,支持异步SRAM存储器接口。
  要写入设备,请将芯片启用(CE)和写入启用(WE)输入设为低。如果字节低启用(BLE)为低,则来自I/O引脚(DQ0到DQ7)的数据将写入地址引脚(A0到A18)上指定的位置。如果字节高启用(BHE)为低,则来自I/O引脚(DQ8到DQ15)的数据将写入地址引脚(A0到A18)上指定的位置。读取从设备,采取芯片使能(CE)和输出使能(OE)低,而迫使写入使能(WE)高。如果字节低启用(BLE)为低,则来自地址引脚指定的内存位置的数据显示在DQ0到DQ7上。如果字节高启用(BHE)低,则来自内存的数据显示在DQ8到DQ15上。有关读写模式的完整描述,请参阅第8页的真值表。
  当设备被取消选择(CE)、输出被禁用(OE高)、BHE和BLE被禁用(BHE、BLE高)或在写操作期间(CE和WE低)时,输入或输出引脚(DQ0到DQ15)处于高阻抗状态。突发模式引脚(mode)定义突发序列的顺序。当绑定高时,选择交织突发序列。当绑定低时,选择线性突发序列。
评论(0)
发评论
下载排行榜
