dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之数据存储器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2018-05-25
分享资料个
dsPIC33F/PIC24H 数据宽度为 16 位。所有内部寄存器和数据存储空间都是 16 位宽的。 dsPIC33F/PIC24H 具有两个数据空间。可以单独访问这两个数据空间 (对于某些数字信号处理 (Digital Signal Processing, DSP)指令),或将这两个数据空间作为一个统一的 64 KB 线性地 址范围访问(对于单片机(MCU)指令)。使用两个地址发生单元(Address Generation Unit, AGU)和独立的数据路径访问这两个数据空间。
dsPIC33F/PIC24H 系列参考手册之数据存储器
评论(0)
发评论
下载排行榜
