运放共模输入阻抗和差模输入阻抗,这两者有什么区别?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:57.92KB | 2021-04-02
分享资料个
这两种差别在哪里? 是不是运放工作在深度负反馈状态,两输入端“虚短”,信号都成为共模信号了? 电压型理想运放的输入阻抗都为无穷大(这就是虚断),无论是共模或差模输入。所谓“虚短”,需要结合外挂器件构成放大器电路才得以成立。通常只会考虑放大器(由运放组成的电路)的输入阻抗,而非运放本身。 压型理想运放的输入阻抗都为无穷大(这就是虚断),无论是共模或差模输入。所谓“虚短”,需要结合外挂器件构成放大器电路才得以成立。通常只会考虑放大器(由运放组成的电路)的输入阻抗,而非运放本身。 前面说的理想(电压型)运放输入阻抗无限大是实际器件的“简化”近似,否则“虚断”就无从说起了。其实,实际电路设计中会采用相当多的理想化近似,这是设计过程中所必须的。只有在细化到具体误差和相关调整时,才会具体考虑到实际器件的非理想化特性。 确实,实际运放的输入阻抗是个有限值,这在相关数据手册中可以找到。由于运放类型繁多,不同结构的输入特性差异很大,所以需结合具体器件分析,无通则。 由运放构成的放大器之输入阻抗虽然受运放输入特性影响,但主要还是由其电路结构确定。如一般而言,同相放大器的输入阻抗就较大(通常由运放输入特性决定),而反相放大器的输入阻抗就较小(基本由外挂器件——电阻确定)。差分放大电路也是如此,其输入阻抗基本取决于具体的电路。所以,脱开具体电路泛谈输入阻抗无多大意义。 另外,输入阻抗是大好还是小好,离开具体应用也无定论。因此,一切都需要结合具体实际才能加以适当的评价。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
