5G SA组网:避免小区间的同频干扰的两种方案资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:464.4KB | 2021-04-03
梅利号
分享资料个
本文来自华为HICLC-ICT人学习交流社区 背景大事记:. 图片来源:网络公开资料 2019年9月,全球移动通信系统协会(GSMA)正式宣布,成立《5G SA部署指南》工作委员会(task force)。鉴于中国电信在SA技术、组网等方面的突出工作成就,GSMA确定该工作委员会由中国电信牵头,并且由中国电信5G创新中心王敏担任主席,NTT DOCOMO、Hutchison等多家5G运营商以及华为、中兴、大唐、爱立信等5G主设备和终端厂商正在积极申请加入。 问:5G C波段SA组网后站点密度增加,如何避免小区间同频干扰呢? 答:从3G时代开始,无线空口就已经实现采用同一个频点组一张网的愿景,这样大量节省运营商建设无线网络时,所付出的无线频谱的投资。到4G和5G时代,同样支持同频组网,甚至在5G RAN2.1之前无线基站都只支持同频测量,都不支持起GAP进行异频测量。这也说明建设一张连续覆盖的5G网络,工信部最初给各运营商每家分配的100Mhz频谱资源完全够用于建设一张独立的5G网络。但鉴于5G用户越来越多,同时因采用3.5Ghz的C波段造成站点密度越来越高,5G小区间同频干扰也越来越大。 最初建设4G无线网络时,一开始说覆盖不够要抬天线下倾角要加站,随着用户越来越多又说加了站同频干扰太大,要压天线下倾角要控制覆盖(参考《192天线阵子的32TR AAU与64TR AAU性能上有哪些差异?》)。所以为避免小区间的同频干扰,有两种方案:第一,实现异频;第二,实现空间隔离。对于第一种方案,因为没有更多频点资源,不能直接增加,便产生了小区边缘异频解决方案ICIC,对于小区边缘容量有所牺牲,如下图: 图一:小区间干扰协调方案 对于第二种方案,完全空间隔离在3G/4G时代的天线技术也提出一个智能天线的说法,最早时应用部署在中国移动的TD-SCDMA网络,对于业务信道采用波束赋形,实现业务的空间波束隔离,如下图: 图二:3G/4G空间波束赋形的智能天线技术 对于5G SA小区,以上第一种小区间干扰协调方案不适用于AAU场景,而对于第二种波束空分隔离场景,不同于3G/4G只针对PDSCH信道进行波束赋形,5G AAU对所有信道都采用波束赋形。其小区同步广播信道SSB采用时分扫描机制,相邻小区间波束起始顺序与PCI有关系,如果不考虑关联PCI,都将波束起始方向从默认起始方向进行时,这会出现以下小区正中交汇处的同频干扰,重叠覆盖度为3,如下图所示: 图三:5G相邻小区SSB波束干扰场景一 采用不同起始位置进行扫描轮询也有讲究,如下两种场景,第一种场景有两处存在波束同频干扰,重叠覆盖度为2,而第二种场景则减少到只有一处位置存在波束同频干扰,重叠覆盖度为2,如下图所示: 图四:5G相邻小区SSB波束干扰场景二 图五:5G相邻小区SSB波束干扰场景三 综上所述,采用最后一种起始位置的分时扫描策略,小区间SSB同频干扰概率是最小的,5G RAN2.1以后都采用该方式进行分时扫描赋形。如果干扰太大,会造成物理层的无线链路失步而导致掉话,所以在NR的物理层也有相应的RLM物理链路检测机制,来及时检测物理层的链路问题,如果触发了物理层链路失步(RLF),可以通过相应的恢复机制保证上层协议链路的连通性,及时恢复业务。
评论(0)
发评论
下载排行榜
