高效率反激变换器设计隐藏技巧资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:344.7KB | 2021-04-03
131594
分享资料个
变压器设计 高效率反激变换器大部分设计技巧隐藏在变压器里 绕组结构和磁决定变压(换)器性能是绕组结构在决定运行参数 绕组结构的约束条件: ●窗口约束 原边副边窗口分配用铜量大致相等,满足几何和能量的大致对应。技巧是分配要合理、线包要基本饱满。 ●三明治约束 二夹一的意思,是降低漏感的重要措施,技巧是减少EMC结构、安规结构的不利影响,耦合要紧密。还需注意气隙对绕组的影响、磁芯作为导体的影响,辅助绕组的结构和位置。 ●整层约束 是降低漏感最重要的措施,技巧是无论如何都要整层密绕、少半匝都不行,均绕不行、半层更不行,匝数太少就双线或多线并绕、或者用与槽宽等宽的铜箔叠绕。 绕组结构设计可以归结为平面几何问题。设计目标是漏感最小化、气隙最小化,需要较多的经验、技巧、时间、智慧、精力才能达成。是反激变换器设计的重点,也是高效率反激设计的关键所在。 漏感的设计标杆:1%,否则不能实现高效率。 绕组结构决定运行参数: ●一个绕组结构最终与原边副边匝数相对应,其匝比决定反射电压 : ●反射电压决定原边MOS和副边二极管电压应力(不含尖峰部分): ● 有了反射电压即可算出原边电流应力: ●由此得到原边电感量: ●基于临界模式的最大PWM特征周期: ●与之对应的最低特征频率和最大占空比: 磁参数优化: 磁芯选择 给出一个(PC40材质的)磁功率应力的经验公式: ●可由此大致判断(λ=1)磁芯是否合适。高效率的设计要求磁应力不能太紧张,也就是变压器(包括绕组和磁芯)的发热不要成为整个电源最突出的。当热应力突出时,应增加磁芯的 Ae.B 或者使用更好的材质。 磁芯型号也有影响,骨架槽宽 B 越大于槽深 H 的偏平窗口由于越容易满足整层约束而更有利于减少漏感。 磁饱和强度Bs 优化方向是Bs值最优化,约束条件是磁芯品质,可按 Bs(或原边电感量 Lp)扩大20%~30%余量后 Ipk 波形可见临界饱和迹象为判据确定Bs取值。更高的Bs取值,对应更小的气隙、更小的漏感,更小的尖峰电压、可能更高的整机效率。但太高的Bs取值会使上述余量更小、磁芯的品质控制困难、成品率降低。 Bs不能靠估计,要实测。Bs有个最佳值,PC40材质,大约为0.3T,偏离这个最佳值都会降低效率。 运行参数优化: 匝比 Np/Ns,反射电压 Vr 优化方向是匝比和反射电压最优化,约束条件是原边电压应力(即MOS管耐压)。更大的匝比对应更高的反射电压Vr、更小的峰值电流 Ipk、可能更小的漏感、更大的最大占空比 Dmax、更低的副边电压应力Vs(以便使用最低耐压的肖特基)。但反射电压太高会导致开关电压应力及开关损耗增加,抵消以上效应,应适可而止 原边匝数Np 优化方向是原边匝数最优化,约束条件是磁损和开关损耗。更少的原边匝数,对应更小的气隙、更小的漏感绝对值、更小的尖峰、更小原边电感量 Lp、更高的特征频率 Fo、更低的铜损、更大的磁损、更大的开关损耗、可能更高的输入电压低端效率、可能更低的输入电压高端效率。根据这些表现,优化到佳值。 电路优化配合 一个好的变压器设计出来以后,需要电路与之配合,才能充分发挥高效率特性
评论(0)
发评论
下载排行榜
