如何解决T型电阻网络电阻测量问题资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:94.81KB | 2021-04-06
生龙活虎3
分享资料个
在一种无法穿入的灌封材料中有一个T型电阻网络,想直接测量其中一个电阻的阻值,又无法接触中心节点,其它两个电阻的存在也阻碍了这个任务的完成。本设计实例以实际电路为例讲解了如何解决这一电阻测量问题。 假设在一种无法穿入的灌封材料中有一个T型电阻网络,你想直接测量其中一个电阻的阻值。由于无法接触中心节点,其它两个电阻的存在似乎使得这个任务不可能完成,但事实上完全可以。 图1:嵌入式电阻测量问题。 为了测量上图中R1的阻值,一般采用的技术是检测欧姆计给R1供送的电流,然后从T型网络另一边的R2输出等值的电流。这样做的结果是流经R3的电流为零,使得无法接触的那个节点的电压也为零。 这样,欧姆计将只能检测到R1一个电阻。 在理想的SPICE仿真中,这个概念可用下面的图来解释: 图2:嵌入式电阻测量概念。 实际上,这个概念可以用电流到电压转换器和豪兰(Howland)电流泵来实现。下图中使用虚拟运放只是为了更清楚的描述,实际运放也是可以用的。 图3:嵌入式电阻测量实现。 在上述例子中,欧姆计给R4注入10nA电流,承载相同电流的R7会使U1输出100µV的电压。豪兰电路将这个100µV分配在R12上,致使R5输出10nA的电流。在这种电流平衡条件下,流经R6的电流为零,R6上的电压也为零。此时欧姆计上显示的数字就是R4的值。 本文转载自 转载地址: 声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
