STM32F030_USART的常用应用和功能配置资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.94MB | 2021-04-07
王树林
分享资料个
串口是我们在编程时最经常用的问题,通常用它来发送和接收数据,同时它还有另外一个功能——检测程序是否正确,stm32f030系类单片机自然而然少不了串口,本文主要介绍STM32F030_USART的几个常用的简单应用和它的功能配置。 1、概述 通用同步异步收发器(USART) 提供了一个灵活的方式,使 MCU 可以与外部设备通过工业标准 NRZ 的形式实现全双工异步串行数据通讯。USART 可以使用分数波特率发生器,提供了超宽的波特率设置范围。可以使用 DMA 实现多缓冲区设置, 从而能够支持高速数据通讯 全双工, 异步通讯 可配置的 16 倍或 8 倍过采样方法提供速度和时钟容忍度间的灵活选择 小数波特率发生器 自动波特率检测 单线半双工通讯 停止位个数可设置 - 支持 1 个或 2 个停止位 十四个中断源和中断标志 - CTS 切换 - LIN 断开检测 - 发送数据寄存器空 - 发送完成 - 接收数据寄存器满 - 检测到线路空闲 - 溢出错误 - 帧错误 - 噪声错误 - 奇偶错误 - 地址 / 字符匹配 - 接收超时中断 - 块结束中断 - 从 Stop 模式唤醒 校验控制: - 发送奇偶校验位 - 接收数据的奇偶检查 2、准备工作 1)认真阅读STM32F030x数据手册 2)了解USART的运行原理 3)查看STM32F030开发板原理图和封装图 4)电脑装有keil等编译软件 3、寄存器说明 控制寄存器 1(USART_CR1) 控制寄存器 2(USART_CR2) 控制寄存器 3(USART_CR3) 波特率寄存器( USART_BRR) 保护时间和预分频器寄存器( USART_GTPR) 中断和状态寄存器(USART_ISR) 中断标志清除寄存器( USART_ICR)
评论(0)
发评论
下载排行榜
