5G 速率rank低阶问题定位的方法资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:191.01KB | 2021-04-07
王敏
分享资料个
影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。 今天我们主要讨论rank低阶问题定位的方法。 RI = rank indication,秩指示;用来指示PDSCH的有效的数据层数,用来告诉gNB,UE现在可以支持的CW数。 简单来说,就是可以在空间区分出的相互独立互不相关的信道的数量,可以支持的数据流的数量。  比如说RI=4,表示接收端能够识别4个信道的数据,可以支持4组数据并发。  Rank最大值主要取决于gNB和UE端最小天线数,一般基站的天线远大于UE的天线数,因而主要取决于UE端的天线数。   一、无线测试环境  1)优先选择站下近点,CSI-RS SINR>25dB,CSI-RSRP在(-65dbm~-80dbm),不宜超过-65dBm。  2)多径环境选择: 下行高Rank依赖于测试周边的多径环境,尽量选择周边有树木、建筑物反射区域,且测试点与基站天线非直射径; 而上行性能测试,更偏向选择直射径环境,测试点可以直接看到基站天线最佳 根据测试总结,在空旷的场景下,如果AAU机械下倾角设置得很小,很难达到高Rank高MCS,通过增加小区机械下倾角来构造地面反射从而提升Rank和MCS。 二、小区间频繁切换 1)切换后用户初始接入,低RANK、低MCS能保证接入和切换成功率,切换后初始的RANK值默认为1,大概在30ms左右可调整回来,影响较小; 但是如果发生频繁切换,会导致RANK无法快速爬升,因此需要对频繁切换区域进行优化 2)参数NRDUCellRsvdParam.RsvdU8Param40决定小区切换后UE的初始RANK,例如该值默认配置为0,则切换后的用户初始RANK为1,初始RANK取值范围为[0,7] 三、MCS表频繁切换 1)MCS表格切换指的是在一定条件下进行64QAM和256QAM的MCS表格切换。 在切换期间RANK固定为1进行调度 2)MCS表自适应算法通过DlLaAlgoSwitch.DL MCS TABLE ADAPT SW(NRDUCellPdsch)进行设置,默认和建议值均为打开,在SINR值波动比较大的场景下容易出现MCS表频繁切换,因此需要关注其对RANK的影响 四、终端能力  协议规定单用户下行最多可支持8流; 上行最多可支持4流。 SU MIMO多流开关需打开: NRDUCellAlgoSwitch. DL_SU_MULTI_LAYER _SW@SuMimoMultipleLayerSw=1最大MIMO层数: 1)下行: NRDUCellPdsch.MaxMimoLayerNum,8T8R:LAYER_8 (8 Layers),其他场景:
评论(0)
发评论
下载排行榜
