为什么5G手机耗电?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:122.09KB | 2021-03-31
张文
分享资料个
5G手机变快了,也变费电了。 为什么会这样? 一是手机硬件原因。由于5G网速基本为4G的20倍以上(4G一般3、50Mbps,5G一般600M-1.6Gbps,现网数据,说5G现在10Gbps下载速率的你去踹死他),导致手机芯片在数据处理上要适应网速变快带来的速度提升、通信相关元器件要适当增加以实现更加复杂的通信功能。 据Skyworks估算,从4G到5G,单个手机滤波器量平均将由40只提升至50只、功率放大器数量也将相应翻倍、开关数量将升至原先的两到三倍、天线数量也将成倍提升。 更高性能的CPU、GPU、存储芯片叠加更多数量的通信元器件,导致5G手机耗电量大大增加。华为轮值董事长徐直军曾表示:“5G手机芯片的耗电量是4G手机芯片的2.5倍左右。” 二是网络原因。4G时代网络带宽最大也就20MHz,5G起步就是100MHz,未来还有可能继续演进为更大带宽(未来的毫米波支持至400MHz),而手机进行信号搜索、数据传输所需要耗费的电量与网络带宽是成正比的。 所以,5G手机更耗电是必然的,据估计,5G手机的耗电量大概比4G手机多20%左右。 手机厂商们也在一直努力的去提升手机电池容量抵消手机耗电的影响。比如华为,mate10的电池容量是4000mAh,而mate40则变成了4200-4400mAh。小米9的电池容量为3300mAh,而小米11则变成了4600mAh。比较迷的是苹果,iphone12为2851mAh,而前代4G手机iphone11则为3110mAh。。。 但电量增加毕竟没多少(甚至还不增加),根本原因在于电池技术目前也没什么突破了,手机越做越小,耗电问题在当前这个节点确实没法继续通过增加电池容量来解决了。 于是乎,手机厂商与电信运营商们,都在绞尽脑汁想办法解决5G手机耗电的问题。 01 引导(you dao)用户开启智能网络选择
评论(0)
发评论
下载排行榜
