双稳态开关电路图资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:291.42KB | 2021-04-10
维生素B2
分享资料个
双稳态开关电路图(一) 如图为双稳态开关控制电路。该控制电路在通电后,它的TH端被电阻R2拉向低电平,TR端被R1拉向高电平。这时,555电路的输出端输出低电平,继电器K为吸合状态。随后,如果按下SBl,由于TR端被拉向低电平,电路进入置位状态,输出端输出高电平,继电器断电释放,电路进入稳态;如果是按下SB2,则有高电平加至TH端,电路输出状态不变。在电路输出高电平的状态下,如果按下SB2 ,则有高电平加至TH端。这时TR端也为高电平,所以555电路翻转,输出端由高电平变为低电平,继电器通电吸合,进入另一个稳态。在随后的控制过程中,只要交替按下SB1与SB2中的一个,就会有一个对应的输出状态。只要不按下按钮,原有的输出状态就不会自动改变。 双稳态开关控制电路 双稳态开关电路图(二) 双稳态控制电路的工作原理如图。这里举一个多地控制开关的例子,可供参考。假设负载是电灯,当按动按钮AN1时,给了IC1“CP1”端一个正脉冲,使得IC1的Q1端输出高电平,于是IC2的“CP2”端也随之输入一个正脉冲,其IC2的Q2端变为高电平,此时由于控制器DM的④脚与IC2的 Q2端相连,自然也为高电平,信号灯H点亮。再次按动AN1,则IC2的Q2端又回复到低电平,控制器DM的④端亦变为低电平而将H关断。这样,每按动一次AN1就可改变一次H的工作状态。 该应用电路中使用了一块双D触发器集成电路CD4013,这它的内部含有两只D触发电路,其中的一只D触发电路用作脉冲展宽电路,其目的是为了防止因AN1的抖动使脉冲个数不确定;另一只D触发器构成双稳态触发器。该电路用作节能灯的使用方法是:上楼时按动一下AN1,H点亮。进房后再按动一下 ANn,此时H熄灭。它与单稳态节能灯不同之处是,从按动AN1至按动ANn的时间可以随意,且不受时间和空间的限制。 双稳态开关电路图(三):接触引发的双稳态电路 该电路在双稳态模式中使用一个555定时器。接触T2会引起输出的升高,D2导电,D1熄灭。接触T1会导致输出降低,D1导电,D2熄灭。来自引脚3的输出还可以用来驱动其他的电路工作(比如一个三端双向可控硅开关控制的灯)。 双稳态开关电路图(四):触摸式双稳态开关电路图 双稳态输出的光耦合电路图 #e# 双稳态开关电路图(五):双稳态输出的光耦合电路图 图中(a)所示电路,为光电耦合器控制的双稳态输出开关电路,它的特点是由于光电耦合开关接在两管的发射极回路上,故能有效地解决输出与负载间的隔离问题。 图(a) 图中(b)所示电路为光电耦合开关的施密特电路。当输入电压U1为低电平时,光电三极管C、e间呈高电阻,BG1导通,BG2截止,则输出电压U0为低电平;当输入电压U1大于鉴幅值时,光电三极管c、e间呈低电阻,则BG1截止,BG2导通,输出的电压U0为高电平。调节电阻R3,即改变鉴幅电平。 图(b) 双稳态开关电路图(六):光电耦合器和晶体管组成的双稳态电路图 如图所示为由光电耦合器和晶体管组成的双稳态电路。在电源电压接通瞬间的初始状态,晶体管VT截止,该电路输出高电位。当输入端加上正脉冲时,使VT的集电极电流增加,光电耦合器发光二极管发光,光敏三极管的集射间电阻变小,结果使VT的基极电流增加,形成正反馈,使VT迅速达到饱和状态,由“1”变成“0”。当输入负脉冲后,使VT的集电极电流变小,发光二极管变暗进而使VT的基极电流变小,引起VT的集电极电流进一步减小,使VT迅速变成截止状态,发光二极管不发光,光敏三极管截止,使VT稳定在截止状态,触发器由“0”变为“l”状态。此双稳态电路可以提高双稳态电路的抗干扰能力。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
