电感返厂分析及流程资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:366.79KB | 2021-04-12
分享资料个
1. 依据客户退回样品,我司工程师对实物进行确认,测试客退品 1PCS 测试结果为短路 Ls 值低,具体如图: 2. 依我司生产流程为:成型----烘烤---折弯---外检----测包----看带---压带----包装入库,我司产品测试、印字、编带为自动化作业,将客户退回不良在测包机验证,层间测试就可以检出和判定,则排除产品流出不是在测包位。推断此现象属于偶发性不良。 3. 层间测试分析, 用层间测试仪取良品波形,后与不良品的波形进行比对,如下图 4. 依据以上分析现场作业确认,产品编带完成后,需在外观看带工位再次进行检验,将印字、粘异物的不良挑出,可推断短路不良是在看带工位所替换的备品中有短路不良,没有经过测试直接当备品使用。 5.排查生产记录,投诉批次产品,看带作业员为新进员工,作业时没有按要求进行作业,私自拿取没有经过测试的产品当备品进行替换。 6.OQC出货检查时没有发现此类不良。 结论:BEC0650-100M 电感开路 的原因是产品在成型过程中不可避免造成个别线圈短路(产品的局限 性),看带工位私自拿取没有经过测试的产品当备品进行替换, OQC出货检查时没有发现此类不良,导致不良流出到客户端。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
