MSP430 的3 种时钟信号类别资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:48.95KB | 2021-04-17
李静
分享资料个
(1)MCLK 系统主时钟。除了CPU 运算使用此时钟信号外,外围模块也可以使用。MCLK 可以选择任何一个振荡器产生的时钟信号并进行1、2、4、8 分频作为其信号源。 (2)SMCLK 系统子时钟。外围模块可以使用,并且在使用之前可以通过各模块的寄存器实现分频。SMCLK 可以选择任何一个振荡器产生的时钟信号并进行1、2、4、8 分频作为其信号源。 (3)ACLK 辅助时钟。外围模块可以使用,并且在使用之前可以通过各模块的寄存器实现分频。ACLK 只能由LFXT1 进行1、2、4、8 分频作为其信号源。PUC 结束时,MCLK 和SMCLK 的信号源为DCO,DCO 的振荡频率约为800kHz(详见相关手册)。ACLK 的信号源为LFXT1。 MSP430 内部含有晶体振荡器失效监测电路,监测LFXT1(工作在高频模式)和XT2 输出的时钟信号。当时钟信号丢失大约50μs 时,监测电路捕捉到振荡器失效,如果MCLK 信号来自LFXT1 或者XT2,那么MSP430 自动把MCLK 的信号源切换为DCO,这样可以保证程序继续运行。MSP430 不对工作在低频模式的LFXT1 进行监测。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
