用C语言实现,精确微秒级的延时资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:65.99KB | 2021-04-17
分享资料个
在使用C语言编程时延时程序是非常常见的,但是实现一个精确的延时是不太容易的,在给一个朋友的公司产品做维护时,发现一段代码,可以实现微妙级的延时。看起来代码非常简单。但是我以前没有想到过。我们一起来看看这段代码。 //-----------------------------------------------------------------------------   // Delay_us    //-----------------------------------------------------------------------------    //    // Return Value : None    // Parameters : 1. time_us - time delay in microseconds    // range: 1 to 255    //    // Creates a delay for the specified time (in microseconds) using TIMER2. The    // time tolerance is approximately +/-50 ns (1/SYSCLK + function call time).    //    //----------------------------------------------------------------------------- void Delay_us (unsigned char time_us)    {   unsigned long int TM_LODAE;   TR2 = 0; // Stop timer   TF2H = 0; // Clear timer overflow flag   TM_LODAE = 65535-(UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us);   // TMR2 = -( (UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us) );   TMR2H = TM_LODAE>>8;   TMR2L = TM_LODAE&0x00FF;   TR2 = 1; // Start timer   while (!TF2H); // Wait till timer overflow occurs   TR2 = 0; // Stop timer } 前面一起住航分析一下该代码 unsigned long int TM_LODAE; 声明一个长整型数据    TR2 = 0; 定时器2停止计时    TF2H = 0; 清除定时器2中断标志    TM_LODAE = 65535-(UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us); 计算定时器的初值。 SYSCLK是系统的晶振频率,SYSCLK/1000000是系统 1uS 执行的指令数。 (UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us)就是系统 time_us执行的指令数。 65535-(UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us)定时器需要 TM_LODAE指令周期才会溢出。该单片机的一个指令周期就是一个时钟周期    TMR2H = TM_LODAE>>8; TMR2L = TM_LODAE&0x00FF;置定时器寄存器的初值    TR2 = 1; 启动单片机计时    while (!TF2H); 等待定时器2寄存器溢出 TR2 = 0;停止计时 在这段代码注释中已经说明了应该有50nS的误差,这个是函数调用产生的。这段代码在需要精确定时的场合非常实用。 来源:网络(版权归原著作者所有) (直接点击图片可进入调查页面)(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
