图解PCI、PCI-x,PCI-E的区别资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:173.26KB | 2021-04-18
罗星
分享资料个
一、PCI PCI接口分为32bit和64bit两种,32bit就是一般台式机使用的普通的pci接口(图一、图三),64bit接口比32bit接口长一些一般只出现在服务器上(图四、图五)。32bit和64bit都有5v和3.3v电压两种,5v电压的是PCI2.1标准的时钟频率为33MHz,3.3v电压的是PCI2.2标准以后出现的可以工作在66MHz的时钟频率上。不过现在一般来说,卡和插槽都做成可以同时兼容两种电压的版本,也都有防插错设计,只要能插上都是可以工作,不过工作在哪种时钟频率上就要分析一下了。32bit的pci接口生命力很顽强,即使现在最新的主板上也会留几个插槽,不过64bit的PCI接口好像在服务器上也是昙花一现基本被淘汰了。 1、32Bit PCI 图一 32Bit 5v pci 网卡图二 最上边是兼容5v和3.3v,中间是5v电压的,最下边的是3.3v电压的图三 传统的5v PCI 插槽 2、64Bit PCI 64bit比32bit要长一些,也分为5v,3.3v,和兼容两种电压的 图四图五 64bit PCI插槽 二、PCI-X PCI-X在外形上和64bit的PCI基本上是一样的,但是它们使用的是不同的标准,PCI-X的插槽可以兼容PCI的卡(通过针脚区分),PCI-X也是共享总线的,插多个设备传输速率会下降。PCI-X一般只出现在服务器主板上,不过现在也逐步被PCI-E取代,很多厂商的服务器都已经不提供PCI-X的插槽了。 三、PCI-E PCI Express是INTEL提出的新一代的总线接口,PCIExpress采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI Express的双单工连接能提供更高的传输速率和质量。PCI-E插槽是可以向下兼容的,比如PCI-E16X插槽可以插8X、4X、1X的卡。现在的服务器一般都会提供多个8X、4X的接口,已取代以前的PCI-X接口。 图八 从上到下依次是PCI-E 4X、PCI-E 16X、PCI-E 1X图九 PCI-E 1X的网卡 图十 PCI-E 4X的双端口网卡图十一 PCI-E 16X的显卡 四、总结 本文转载自 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
