什么是dB、dBm、dBc?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:129.11KB | 2021-04-19
学电超人
分享资料个
dB、dBm、dBc等概念的解释 纯计数单位   首先, DB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:   X=1000000000000000 (共15个0)   10lgX=150dB   X=0.000000000000001   10lgX=-150 dB   dBm 定义的是 miliwatt。0 dBm=10lg1mw;   dBw 定义 watt。0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBm。   DB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。 注意基本概念   在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的 0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。 dB和dB之间只有加减    一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dBm 乘 dBm 是什么,1mW 的 1mW 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。 编辑本段dB是功率增益的单位    db,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;如果A天线为 12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。   dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10 lg 1mW/1mW = 0dBm;对于40W的功率,则10 lg(40W/1mW)=46dBm。 1、dBm   dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。   [例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。   [例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:   10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg(4*10^4)=40+10*lg4=46dBm。 2、dBi 和dBd   dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。   [例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi (一般忽略小数位,为18dBi)。   [例4] 0dBd=2.15dBi。   [例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。 3、dB   dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)   [例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。   也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。   [例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。   [例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
评论(0)
发评论
下载排行榜
