5V转3.3V的十九条技巧资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:943.31KB | 2021-04-21
YYXIAO
分享资料个
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电 标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V,要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。 压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。 从图中可以看出, LDO 由四个主要部分组成: 导通晶体管 带隙参考源 运算放大器 反馈电阻分压器 在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO,器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数,根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计! LDO的静态电流IQ是器件空载工作时器件的接地电流 IGND。 IGND 是 LDO 用来进行稳压的电流。 当IOUT>>IQ 时,LDO 的效率可用输出电压除以输入电压来近似地得到。 然而,轻载时,必须将 IQ 计入效率计算中。 具有较低 IQ 的 LDO 其轻载效率较高。 轻载效率的提高对于 LDO 性能有负面影响。 静态电流较高的 LDO 对于线路和负载的突然变化有更快的响应。 技巧二:采用齐纳二极管的低成本供电系统 这里详细说明了一个采用齐纳二极管的低成本稳压器方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
