3.7V和5V降压到3.3V的降压芯片和LDO方案免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2020-11-29
kuake0618
分享资料个
  3.7V 降压 3.3V,5V 降压 3.3V 降压 IC,3A 降压芯片,降压芯片和 LDO,高效率稳压芯片,低功耗 LDO 和 DC 芯片,稳压固定 3.3V 芯片,升降压 3.3V 芯片,芯片选型说明, 3.7V 降压 3.3V,5V 降压 3.3V 可选择:1 升降压芯片,2 单降压芯片,3LDO 稳压芯片。
  1,升降压芯片:
  3.7V 电压一般都是锂电池多,锂电池的标称电压是 3.7V,锂电池满电电压是达到 4.2V,一般带保护板的话,最低放电电压是 3V,所以锂电池的输入电压是 3V-4.2V 直接。如何将3V-4.2V的电压稳压成固定3.3V呢? 里面包含了升压3V降压3.3V和降压3.3V-4.2V 降压 3.3V.
  1-1: PW5410B,输入电压 1.8V-5V 之间,宽于并可满足 3V-4.2V 的输入电压。PW5410 是电荷升压芯片,外围仅 3 个电容,使用于 200MA 以下电流应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
