这个电路,就是完成3.3V和5V电平的双向转换用的,以SDA为例说明电路的原理:
1、SDA1 = 0 V 那么 SDA2 = 0V ,因为此时Mos管导通,SDA1 为 0V ,将拉低 SDA2 的电平,使之为 0V ;
2、SDA1 = 3.3V 那么 SDA2 = 5V,因为此时Mos管截止,SDA2 将被上拉电阻拉高到 5V ;
3、SDA2 = 0V 那么 SDA1 = 0V,因为Mos管内部的二极管,将会把 SDA1 拉低,使得 SDA1 的电压约为 0.7V (内部二极管的压降),此时 Vgs 大于Mos管的阙值电压从而使得Mos管导通,一旦导通,SDA1 将和 SDA2 处于同一个电平——低电平,所以 SDA1 为 0V 。
4、SDA2 =5V 那么 SDA1 = 3.3V,因为此时Mos管截止,SDA1 将会被上拉到 3.3V 。
5、这个电路的速度不能过高,但达到 1M 还是没问题的,再高可能就出问题了。
