Cortex-M3的异常和中断资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:103.17KB | 2021-04-22
分享资料个
作者:sunheshan 1、 异常 M3支持15个系统异常,240个外部异常IRQ,其中NMI,复位,hardfault三个异常的优先级固定不可更改且是负数,其余的都可编程。 M3的异常分为抢占优先级和子优先级。 2 、关于中断优先级 M3中,除了复位,NMI以及硬fault有固定的优先级,其他优先级都是可编程的。原则上,CM3支持3个固定的高优先级和多达256级的可编程优先级,并且支持128级抢占。但是,绝大多数CM3芯片都会精简设计,以致实际上支持的优先级数会更少,如8级,16级,32级等。它们在设计时会裁掉表达优先级的几个低端有效位。 如使用3个位表示优先级则配置寄存器的结构如图所示: 在M3中,优先级分为两个部分,一个是抢占优先级优先级,一个是子优先级。在计算抢占优先级和子优先级的有效位数时,必须要知道: 1、芯片实际使用了多少位来表达优先级 2、优先级组是如何划分的。 举个例子,如果只使用3个位来表达优先级([7:5]),并且优先级组的值是5(从比特5处分组),则得到4级抢占优先级,且在每个抢占优先级的内部有2个子优先级, 当然也可设置全部是抢占优先级没有子优先级 在编写应用程序的时候,只需要系统所需要的中断分组和组内优先级即可,直接调用m3提供的API函数即可。 在CM3中,允许使用3个位到8个位来表达优先级。为了确定具体的位数,可以先往一个优先级寄存器中写0xFF,再读回来,读出多少个1,就表示使用多少个位来表达优先级。 关于中断配置基础 每个外部中断都在NVIC的下列寄存器中“挂号”: 1、使能与除能寄存器 2、悬起与“解悬”寄存器 3、优先级寄存器 4、活动状态寄存器 5、异常掩蔽寄存器(PRIMASK, FAULTMASK以及BASEPRI) 另外,下列寄存器也对中断处理有重大影响: 1、向量表偏移量寄存器 2、软件触发中断寄存器 3、优先级分组位段 其他异常配置寄存器 系统Handler控制及状态寄存器SHCSR用法fault,总线fault以及存储器管理fault都是特殊的异常,因此给它们开了小灶。它们的使能控制都是通过SHCSR来实现,各种faults的悬起状态和大多数系统异常的活动状态也都在该寄存器中。 中断控制及状态寄存器ICSR 在大多数情况下,它们对于应用软件都没有什么用处,只有悬起位对应用程序常常比较有参考价值。 异常屏蔽寄存器 PRIMASK用于除能在NMI和硬fault之外的所有异常,它有效地把当前优先级改为0(可编程优先级中的最高优先级)。该寄存器可以通过MRS和MSR以下例方式访问: 1、关中断 MOV R0, #1 MSR PRIMASK, R0 2、开中断 MOV R0, #0 MSR PRIMASK, R0 此外,还可以通过CPS指令快速完成上述功能: CPSID i ;关中断 CPSIE i ;开中断 FAULTMASK更绝,它把当前优先级改为-1。这么一来,连硬fault都被掩蔽了。使用方案与PRIMASK的相似。但要注意的是,FAULTMASK会在异常退出时自动清零。 掩蔽寄存器虽然能一手遮天,却都动不了NMI,因为NMI是用在最危急的情况下的。因此系统为它开出单行道,无需挂号只是不要迟到。当NMI激活时,“谁都是省略号,唯独是你不得了,第一优先谁比你重要”!试想,如果NMI被连接到系统的掉电报警线上,且系统是体外循环机的电源管理器……如果因为中断被除能就视而不见,则会使体外循环机因断电而失能,体外循环序列可以被意外终止,病人的生命也将丢失。 Active状态寄存器 每个外部中断都有一个活动状态位。在处理器执行了其ISR的第一条指令后,它的活动位就被置1,并且直到ISR返回时才硬件清零。由于支持嵌套,允许高优先级异常抢占某个ISR。然而,哪怕中断被抢占,其活动状态也依然为1。 3、使用中断 对于应用程序存储在ROM中,不需要更改异常服务程序。 建立优先级组 为该中断指定优先级 使能该中断
评论(0)
发评论
下载排行榜
