总结单片机的逻辑电路和寄存器资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:97.4KB | 2021-04-24
分享资料个
常用逻辑电路 在逻辑电路中,输入和输出只有两种状态,即高电平和低电平。通常以逻辑“1”和“0”表示电平高低。 1、与门 是一个能够实现逻辑乘运算的、多端输入、单端输出的逻辑电路。 逻辑解释:    即如右边图所示,当开关A与B当中只有全部闭合(即为高电平1)时,才会有输出(即灯泡才会亮)所以在与门电路中,只有输入的全部条件为高电平“1”时输会有输出。 语言表达为:“有0出0,全1出1” 2、或门 是一个能够实现逻辑加运算的、多端输入、单端输出的逻辑电路。 逻辑解释:    即如右边图所示,当开关A与B当中只要有一个开关闭合(即为高电平1)时,就会有输出(即灯泡才会亮)所以在或门电路中,只要输入的为高电平“1”就会有输出。 语言表达为:“有1出1,全0出0”。 3、非门 是一个能够实现逻辑非运算的、单端输入、单端输出的逻辑电路。非就是反,就是否定,也就是输入与输出的状态总是相反。 逻辑解释:    如右边图所示,当开关K断开时灯亮,开关闭合时灯灭。如以开关断开为灯亮,开关接通为灭为结果,则开关K与灯泡的因果关系为非逻辑关系。 语言表达为:“有0出1,有1出0”。 复合逻辑门电路 1、与非门 将一个与门与一个非门联接起来就构成了一个与非门。 根据与门和非门的逻辑功能,可以列出与非门逻辑关系真值表。其逻辑功能的特点是:“当输入全为1,输出为0;只要输入有0,输出就为1”。 真值表如下: 2、或非门 将一个或门与一个非门联接起来就构成了一个或非门。    根据或门和非门的逻辑功能,可以列出与非门逻辑关系真值表。其逻辑功能的特点是:“当输入全为0,输出为1;只要输入有1,输出就为0”。 真值表如下: 3、异或门 异或门只有两个输入端和一个输出端。 其逻辑功能的特点是:“当两个输入端一个为0,另一个为1时,当两个输入端均为1或均为0时,输出为0”。 真值表如下: 异或门的作用是:把两路信号进行比较,判断是否相同。当两路输入信号不同,即一个为高电平,一个为低电平时,输出为高电平。反之当两个输出端信号相同时,即为高电平或低电平时,输出为低电平”。 触发器 触发器是计算机记忆装置的基本单元,它具有把以前的输入‘记忆’下来的功能,一个触发器能储存一位二进制代码。下面我们简单的来介绍计算机中常用的几中触发器。 1、R-S触发器 R-S触发器的逻辑符号如下图所示,它有两个输入端,两个输出端。其中,S为置位信号输入端,R为复位信号输入端;Q和Q非为输出端。规定Q为高、Q非为低时,该触发器为1状态;反之为0状态。其真值表如下。 2、D触发器
评论(0)
发评论
下载排行榜
