怎么优化冗余基带板调配?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03MB | 2021-04-26
分享资料个
一、背景 随着LTE网络的发展和4G用户的快速逐渐增长,热点区域小区负荷也逐渐升高,扩容工作迫在眉睫,基带板资源缺口也日益呈现。加强冗余基带板资源的梳理回收,缓解资源投资压力,充分挖潜存量资源和提升资源利用效能,推动基带板拆闲和调配,盘活资源工作迫在眉睫。 二、原理介绍 TD-LTE产品的新一代基带处理板,主要实现基带信号处理功能,提供6 个SFP+光口,可通过光纤连接RRU ,传输业务数据、时钟和同步信号,最大支持9.8304Gbit/s速率,兼容6.144Gbit/s和2.5Gbit/s;提供1 个QSFP 接口,可用于与其他基带板进行互联,实现基带资源共享。 2.1 单板规格 基带板规格(表中的小区,均指物理小区): 2.2 面板 2.3 功能 LBBP/UBBP单板的主要功能包括: 完成上下行数据的基带处理功能。 提供与射频模块的CPRI 接口。 实现跨BBU3900基带资源共享能力 2.4 基带板支持能力 对于单一NodeB而言,理论所能支持的最大载波数主要取决于其NodeB侧基带板的配置方式(基带板类别和配置槽位),当然考虑到基站实际建设组网的复杂性,光模块、NodeB的版本类型等因素也会对基站载波的支持能力产生重要影响,因此为保证评估结果的准确性,在硬件评估的过程中,要综合分析多方面的条件。 现网的基站配置有WD22BBPO(A板)、TD11UBBPB(B板)、TD11UBBPC(C板)三种类型的基带板,基带板可以配置在0、1、2、3四个不同槽位,其中3槽位固定配置为接口板。对于基带板混插场景,混插基带板数量不得大于4,且出光口基带板槽位优先级UBBPb>UBBPc>UBBPBBU上光口速率是配置的,RRU速率跟随BBU,UBBPA光口仅支持2.5G速率,若插入6.14G光模块,降速为2.5G使用。 如果单独只考虑基带板的因素,1块WD22BBPO支持12个载波,若NodeB版本为SPC700,只支持18载波、1块TD11UBBPC支持12个载波,非3号槽单板只能支持12个载波,3号槽为UBBPa板时,基站总载波数不能超过18个。当然对于NodeB侧基带板的分析,要结合光模块和小区的RRU设备类型综合评估,考虑到8通道的小区是受限于光模块的,如果小区配置的为2.5G光模块或者接口板配置为A板(只支持2.5G光模块),此时小区就会受限于最大6载波的光模块支持能力,即使载波板配置资源足够多,NodeB的载波支持能力也会受限于小区,无法达到满配置。 现网基带板配置场景(只考虑基带板因素): 常见小区载波受限场景: 小区合并规格介绍: TDL小区合并规格(以下描述的小区,均指物理小区): 同一LBBPd基带板上的12个1T1R RRU可以合并为一个小区,最大支持6个小区,单载波时RRU数量超过6个需要双拼。双载波时RRU数量超过3个需要双拼。或6个2T2R RRU可以合并为一个小区,最大支持6个小区,高铁场景最大支持3个小区,RRU数量超过3个需要双拼。 同一UBBPd9基带板上的12个1T1R/2T2R RRU可以合并为一个小区,最大支持6个小区,单载波时RRU数量超过6个需要双拼;双载波时RRU数量超过3个需要双拼。不支持跨基带板小区合并。SRAN2.0单BBU最大支持18个小区, SRAN3.0单BBU最大支持36个小区。 2.5 基带板交换能力 UBBPa板自身的TRIC交换规格为144,UBBPa自身的TRIC交换规格为288AXC。对应8PATH载波,UBBPa板自身交换能力最大支持18载波, UBBPa板自身交换能力最大支持36载波,UBBPC板自身交换能力最大支持36载波。 在单模背板互联中,不同类型的基带板在不同槽位中,背板1DX2数目是不同的。如下表所示。 图中红色标注的配置,8PATH载波的情况下,IDX2载波能力小于BBP板载波能力,容易引起IDX2资源不足,要尽量避免这些配置。 三、现网基带板梳理 根据单板支持的小区数和现网基站配置的小区数,对扬州华为的现网基站的基带板进行梳理,从基站基带板未下挂小区和站内基带板超配两种情况来梳理冗余基带板,可以优化腾挪出73块超配基带板和117块未下挂小区基带板,冗余基带板数据如下: 73块超配基带板数据如下: 117块未下挂小区基带板数据如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
