伪基站对VOLTE业务影响与优化研究案例资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.94MB | 2021-04-19
cherry1989
分享资料个
一、问题描述 日常指标监控当中发现,从1月9日开始XX区域S1接口切换成功率出现明显下降,如下所示: 二、分析过程 对于发现异常指标后,XX电信通过后台网管指标粗定位和现场测试精定位,最终找到伪基站具体位置。 2.1  故障排查 查询XX区域1月份特别是1月9日的告警并未发现大面积故障或告警出现,由此排除基站侧问题; 2.2  范围分析-KPI粗定位 提取1月9日XX区域小区级S1接口切换指标(S1接口切换成功率、S1接口切换请求次数以及S1接口切换成功次数),计算出小区的切换失败次数,统计并降序TOP10小区如下: 从上表看,TOP10小区S1切换失败次数均已达到2289次/每小区,查询其历时告警也未发现较为集中的告警、低噪和驻波出现;将小区散落在地图上(红圈标记),可知问题主要聚集在妇保院方圆300米之内(最有可能在十字路口附近),比较集中且不在与中兴设备边界区域也非处在地域边界; 通过PRS平台“两两切换”模版查询以上小区切换指标并统计: 从上表看,目标基站ID存在很多非法基站导致S1接口切换失败,基本可判定该指标恶化原因为伪基站所致,具体低说,由于现网基站开启了ANR开关,基站通过自动邻区添加算法将伪基站加入邻区列表中,导致已非法基站为目标的基站的切换均发生切换失败。 进一步通过网管外部小区核查,以358202为例查询外部小区和同频邻区,如下: 现网所有与站号:212存在邻区关系的基站如下: 2.3  测试分析-测试精定位 根据上述后台数据粗略定位,由于伪基站频点为100和PCI:103,为找到该伪基站现场工程在云鸿西路与天荒坪南路交叉口附近锁频后反复开启和关闭手机“飞行模式”并现场采集数据,测试结果如下: 从测试结果看,现场测试初始接入占用到频点100,且PCI为103的信号,信号很强-40.44dBm。故对现场交通监控杆以及路灯杆等场景进行勘察,最终发现在一交通监控杆上发现不明基站,如下: 最终判定伪基站精准位置:云鸿西路与天荒坪中路交叉口西南侧公安监控杆
评论(0)
发评论
下载排行榜
