日常网络优化思路资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:455.19KB | 2021-04-25
分享资料个
1、 RF优化目的 通过RF优化尽可能解决明显的越区覆盖、弱(无)覆盖、重叠覆盖、频繁切换等问题,保证基础覆盖。 2、 拉线优化思路 确定覆盖原则:通过站高、方位角及无线环境等,确定覆盖范围,再根据通过拉线,找出覆盖异常的小区(覆盖过远或过近、切换频繁等),优先处理越区覆盖及零散的采样点(5G调整机械下倾角的度数可以参照4G的调整经验) 1)越区覆盖优化:根据拉线结果,找出覆盖过远的小区,压机械下倾角。 2)重叠覆盖优化:确定重叠覆盖区域,再根据拉线结果,选取一个合理的主服小区,压掉其他小区的机械下倾角或调整方位角。 其中重叠覆盖概念与定位方法如下: 一个采样点上存在3个或3个以上的邻区与主服小区rsrp��近(6db以内),导致sinr较差,称为重叠覆盖。 4G重叠覆盖:通过poll指令查看。 5G重叠覆盖:导出主服小区及3个邻区的rsrp及sinr值,筛选出服务小区sinr<0db且rsrp>-100dbm(排除弱覆盖)的点(昆明移动暂定为-90dBm),选取零散的pci,并根据邻区的rsrp值,选出符合重叠覆盖的点位,定位在log上的位置,再进行分析,给出RF调整方案(备注周边是否存在规划站点;如果存在告警站点,优先处理告警)。 3)无主服小区优化:根据拉线结果,找出就近覆盖小区作为主服小区,小区信号均很差则选择合适小区用窄波束强化覆盖或调整方位角主打(现网5G功率已默认最大)。 4)弱覆盖:周围故障引起弱覆盖则注明故障情况,若周围因为规划点位未建设引起弱覆盖则需要调整就近5G站点方位角/机械下倾角,5G信号尽可能连续。 5)切换链优化:导出pci,并根据拉线结果,确定切换链内的小区(剔除不需要切换或者采样点数过少的小区,并确定切换位置是否合理),压掉不在切换链内的小区的机械下倾角。 备注:天馈调整需结合基站类型(64T/32T/8T)、基站高度、现场环境(周围是否有阻挡)等确认具体天馈调整方案。 6)方位角与机械下倾角调整程度可以通过修改波束模式中数字方位角和数字下倾角进行实验验证,附17种常见波束模式。 3、Rank优化前提条件 满足基础覆盖(rsrp,sinr较好),且rank多为1、2的路段,对无线环境要求较高,不能太空旷,进而达到提升速率的目的 RF调整思路总结 最优小区覆盖原则进行RF优化 1)无特殊场景需求,建议将功率设置为最大,再通过物理参数、波束场景、SSB功率偏置等来控制覆盖范围 2)能进行物理调整的优先进行物理调整 3)方位角优化建议优先进行物理方位角调整,不建议使用数字方位角,临时使用数字方位角的,后期需参考数字方位角调整机械方位角,对数字方位角进行回调。 4)沿道路打的小区建议通过覆盖场景将水平波瓣宽度调窄,聚焦道路覆盖 5)锚点覆盖优化聚焦减少频繁切换,在满足覆盖率要求的前提下减少覆盖PCI数量 4、参数问题核查 NSA组网涉及锚点优先级参数修改,开站后需同步修改 SA组网涉及基站版本升级,SA功能打开。 异频切换参数组9 针对网格开通率达到80%的网格,及时添加异频切换参数组9,保证锚点覆盖连续。 邻区测量报告上报A3,邻区RSRP弱于主服小区。 目前基于切换的A3事件,MeasurementReport上报的measid=1,某些路段邻区RSRP弱于主服小区,频发NR-A3,发现MeasurementReport上报的measid=4,怀疑有人订阅MR导致。不影响业务,可暂不分析。 波束场景修改后同步打开波束加密
评论(0)
发评论
下载排行榜
