载波\低频段\降低5G网络耗电量的措施资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:56.65KB | 2021-04-28
分享资料个
1、5G终端在待机、打电话、中低速上网时,优先驻留4G  FDD-LTE  网络,信号盲区少,漫游切换少,耗电量低。在有中高速数据业务需求4G网络无法满足需求时,才自动切换到5G网络。 2、1.8G/2.1G频段通过4G/5G动态共享频率资源,重耕用于5G。5G终端优先驻留1.8G/2.1G频段的5G网络,FDD制式。信号盲区少,漫游切换少,耗电量低。在有中高速数据业务需求低频段5G网络无法满足需求时,才自动切换到高频段5G网络,或者载波聚合,低频段FDD+高频段TDD同时传输数据。终端在5G网络的低频和高频段之间切换,速度比在4G和5G网络之间切换要快得多,体验要好得多。 3、载波智能关断,按需开启。终端都驻留在FDD网络,高频段的TDD网络没有承载业务时,自动关断载波,可以大幅度降低耗电量。低频段的FDD网络满足不了需求时,部分终端切换到高频段的TDD网络,毫秒级响应,按需开启载波。可以只开启5M,也可以开启10M,15M,20M,25M,30M。。。。。。。95M,100M。以5M为单位增加或者减少,直到开启全部载波,或者关断所有载波,按需动态调度。 4、低频段的FDD网络,也采取按需动态调度载波的方式。没有终端驻留的频段,自动关断载波。有需求时,按需开启载波。低谷期,可能只需要开启900M频段,就可以满足需求,其它频段全部关闭。FDD频段与TDD一样,可以全部关闭某个频段的载波,可以开启5M,10M,15M,20M........。以5M为单位增加或者减少,直到开启全部载波,或者关断所有载波,按需动态调度。 通过智能关断载波,按需动态调度,可以大幅度降低5G网络和4G网络的耗电量。尤其是业务量不大的时候,只有少量频段少量载波开启,多数频段多数载波都处于关闭状态,高耗能的TDD载波和天线处于关闭状态。耗电量大幅度下降。高峰期,所有频段所有载波全部开启,耗电量大一点,没有关系,因为网络流量也大幅度增加,均摊到每BIT的耗电量也不高。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
