Matlab系列之程序调试资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:137.62KB | 2021-04-29
分享资料个
学完了程序优化,再来个程序调试,关于MATLAB的编程基础我觉得也就差不多可以了,之后应该就是对数组、矩阵进行更加具体的操作,对数学函数进一步的了解等等,之后可以算是对MATLAB的进阶了吧,突然有点期待之后的记录了,不过先把本篇做好记录更重要点。 程序为何需要调试呢? 不知道你们想过这个问题没有,或者说遇到相关的处理时,有没有将其归类于程序调试。MATLAB程序中的错误包括语法错误和逻辑错误,语法错误是编译器会自动检测的,特别是代码标红处,就是代码对应的位置有红色波浪线的下划线,将鼠标光标移到标红处,可以显示出错误内容的提示,还有一种就是橙色的波浪形下划线,这种代表此处语法正确,但是,其他位置的代码有可能会因此产生错误,所以产生了橙色的下划线用于警示。在编程的时候,注意编译器的提示,可以避免大部分的语法错误,特别是函数名错误或者变量名错误之类的,这些在运行的时候更是直接在窗口提示错误,直接更改后就可重新运行。 以上讲的都是关于语法的错误,修改起来也比较方便,但是逻辑错误就比较麻烦了,调试也会困难很多,因为它的影响因素有点多,有可能是算法本身的问题,也可能是指令使用不当造成的运行结果错误。但是相比于盲目的去更改自我认为的“错误”,使用一些调试的方法去检测并修改错误的代码块,不香吗? 所以开始本篇的正题,讲讲程序调试的方法,通常是有两种方法:直接调试法和利用MATLAB调试工具进行调试。 1、直接调试法 直接调试法比较适用于简单的程序,或者说是简洁的程序,在调试的时候,程序运行中的变量的值是一个很重要的线索,但是在函数调用时只返回最后的输出变量,而不返回中间变量,所以可以采用以下的几种方法将中间变量显示出来进行查看: 1)通过简单的分析,将可能出错的语句后面的分号“;”删掉,使得该行的结果可以直接显示在命令行窗口中,与期望值进行比较。 2)直接使用disp函数显示中间变量的值 3)在程序中合适的位置加keyboard指令,可以使得MATLAB运行到该处的时候,会暂停,直到使用者做出反应,在暂停的时候,命令行窗口原本的“>>”会变成“K>>”,使用者可以查看此时工作区的变量,可以改变变量的值,也可以输入return指定返回程序(用于函数),继续执行。 4)在调试单独的函数时,可以先将函数弄成脚本文件,直接对输入变量赋值,然后运行M文件,这样的话,可以将中间变量都保存在工作区,然后运行完,能够查看全部中间变量的值,从而分析结果,找到错误的位置。 2、工具调试法 刚刚讲到的调试方法对简单的程序比较适用,当程序的规模比较大的时候,就可以使用MATLAB自带的调试工具进行调试,从而提高编程的效率,我的是MATLAB R2019b的版本,调试的工具栏,也就是打开M文件时,显示的编辑器的右边的部分。 注意的调试操作如下: 1)设置或清除断点,可以单击“断点”按钮,然后进行相应的操作,也可以直接单击需要设置断点的位置的左侧行号旁边的“-”,然后会出现一个红色的圆点,再次点击就可以删除该断点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
