Matlab系列之数组的基本操作资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:134.35KB | 2021-04-29
分享资料个
本篇记录的是基本的数组操作,将包括数组元素的寻址、查找和排序,本来是打算本矩阵的基本操作也介绍下,不过时间比较感觉不太够,就留到下一篇再进行记录了,先把上一篇和本篇的内容好好吸收吧,内容说多不多,但是含金量我感觉是够的。 关于寻址,知多少? 都知道在数组中包含多个元素,因此对数组的单个元素或多个元素进行访问操作(就是我们想要拿某个特定位置或者特定的值来使用),需要对数组进行寻址操作,MATLAB中,数组寻址就是通过对数组的下表访问实现,不知道你们对之前记录的篇章中出现的“end”这个参数是否还有印象,代表数组的末尾。 我们更多的还是要记住,MATLAB在内存在以列的方向保持二维数组。对于一个m行n列的数组,分别使用i和j代表元素行列的索引,则一个二维数组的寻址可表示为A(i,j);代表A矩阵第中i行j列的这个特定元素,如果括号里只有一个数,这种就叫做单下标寻址,如A(k);代表的就是按列进行逐一计数,直到数值为k的那个元素,和(j-1)*m+i等价,等下可以用两个函数来进行转化,直接演示一下寻址的操作,你们就懂上面讲的意思了,关于代码就不做多讲述了,如果这种简单的代码还看不懂的话,就把文章多看看吧: 1、一维数组 2、二维数组寻址 查找、排序那些事 看到查找二字,是不是就会想到“Ctrl+F“,如果没有,当我没说。。。 MATLAB里提供了一个数组查找函数,可以查找数组中非零数组元素,并返回其在整个数组中的索引值,调用格式: k=find(X) k=find(X,n) k=find(X,n,direction) [row,col]=find(___) [row,col,v]=find(___) k表示非零元素的下标值,row和col分别表示行下标向量和列下标向量,和上一篇说的索引i和j是一个东西,只是为了方便理解,这边换row和col来表示,v表示非零元素向量。 在实际应用中,通常使用多逻辑关系组合产生逻辑数字,判断数组元素是否满足某种比较关系,然后通过find函数返回符合比较关系的元素索引,从而实现对数组元素的查找。 再说一下排序,其实这个之前也展示过了,惊不惊喜,意不意外? 如果没印象,那接着看,排序函数:sort;可对任意给定的数组进行排序,语法: B=sort(A) B=sort(A,dim) B=sort(___,direction) B=sort(___,Name,Value) [B,I]=sort(___) B为返回的排序后的数组,A为输入的待排序的数组,A为多数组时,用dim指定需要排序的维数,默认值是1; ·假定有矩阵A。sort(A,1)对A的列元素进行排序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
