MATLAB仿真命令集的资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2019-09-11
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是MATLAB仿真命令集的资料合集免费下载。
  仿真命令:
  sim ---仿真运行一个simulink模块
  sldebug ---调试一个simulink模块
  simset ---设置仿真参数
  simget ---获取仿真参数
  线性化和整理命令:
  linmod ---从连续时间系统中获取线性模型(状态方程)
  linmod2 ---也是获取线性模型,采用高级方法
  dinmod ---从离散时间系统中获取线性模型
  trim ---为一个仿真系统寻找稳定的状态参数
  构建模型命令:
  open_system --打开已有的模型
  close_system --关闭打开的模型或模块
  new_system --创建一个新的空模型窗口
  load_system --加载已有的模型并使模型不可见
  save_system --保存一个打开的模型
  add_block --添加一个新的模块
  add_line --添加一条线(两个模块之间的连线)
  delete_block --删除一个模块
  delete_line --删除一根线
  find_system --查找一个模块
  hilite_system --使一个模块醒目显示
  replace_block --用一个新模块代替已有的模块
  set_param --为模型或模块设置参数
  get_param --获取模块或模型的参数
  add_param --为一个模型添加用户自定义的字符串参数
  delete_param --从一个模型中删除一个用户自定义的参数
  bdclose --关闭一个simulink窗口
  bdroot --根层次下的模块名字
  gcb --获取当前模块的名字
  gcbh --获取当前模块的句柄
  gcs --获取当前系统的名字
  getfullname --获取一个模块的完全路径名
  slupdate --将1.x的模块升级为3.x的模块
  addterms --为未连接的端口添加terminators模块
  boolean --将数值数组转化为布尔值
  slhelp --simulink的用户向导或者模块帮助
  封装命令:
  hasmask --检查已有模块是否封装
  hasmaskdlg --检查已有模块是否有封装的对话框
  hasmaskicon --检查已有模块是否有封装的图标
  iconedit --使用ginput函数来设计模块图标
  maskpopups --返回并改变封装模块的弹出菜单项
  movemask --重建内置封装模块为封装的子模块
评论(0)
发评论
下载排行榜
