使用iMPACT下载程序到FPAG中的两种方式
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:65.57KB | 2021-09-16
刘芳
分享资料个
使用iMPACT下载程序到FPAG中的两种方式-
Xllinx FPGA 的常用配置模式有5 种:JTAG 模式、主串模式、从串模式、SPI flash 模式、Select
MAP 模式、Desktop 模式。主串模式需要外加PROM 芯片, SPI flash 模式需要外加SPI flash
芯片。
由于黑金开发板上Spantan 6 使用的是SPI flash 模式,因此介绍程序掉电丢失和上电自动加
载两种方式下载程序。
一、JTAG 配置操作
将ISE 生成的.bit 文件通过PC 传输到FPGA 芯片中, 从而使得FPGA 开始工作。该模式下,
下载的程序掉电丢失,但是下载速度快。
iMPACT 软件打开方式(ISE13.1)
有两种方法可以启动iMPACT 软件,一是在ISE 过程管理区,双击“ Configure Target
Device ”,在ISE 环境下运行; 另一种方法( ISE13.1 版本):点击电脑开始-程序-所有程序-Xilinx
ISE Design suite 13.1-ISE Design Tools-Tools -iMPACT, 在windows 环境下运行。
双击“ Boundary Scan”,然后再右边白色区域点击鼠标右键,在弹出框内选择“ Initialize
Chain”,或者双击工具栏的快捷方式,可启动PC 和FPGA 之间的JTAG 电路,从而识别出
JTAG 电路上的所有芯片。
只要JTAG 电路正常, 则iMPACT 界面会读出XC6SLX16 芯片,并给出“ Identify Succeeded ”
提示信息。而且会自动弹出bit 文件加载界面
接着会弹出窗口询问你是否添加SPI 或者BPI PROM ,选择NO,
然后在JTAG 界面单击右键,选择“ program”,开始对FPGA 芯片进行编程。
二、SPI flash 配置模式
鼠标左键双击“ Create PROM File ”,弹出配置芯片选择界面,
然后对弹出的界面进行设置,设置完成后点击“ OK ”
部分文件列表
文件名 大小
使用iMPACT下载程序到FPAG中的两种方式.pdf 879K
评论(0)
发评论
下载排行榜
