IMPACT软件使用资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:83.53KB | 2021-09-16
12268
分享资料个
IMPACT软件使用资料-
1. iMPACT 简介
iMPACT 支持4 种下载模式:边界扫描,从串模式、SelectMap 模式以及Desktop 配置
模式。从串模式是一种常用配置电路,可用USB 口或并口完成配置。SelectMap 模式
是一种并行配置模式, 速度快, 但需要使用多个信号管脚。Desktop 模式是一种高速配
置模式,可配置FPGA、PROM 以及SystemACE,但需要专用的硬件设备。在实际中,
由于边界扫描模式标准统一、设备简单,且可通过JTAG 链路配置FPGA、CPLD 以及
PROM,使用最为广泛。因此本节主要基于边界扫描模式来介绍IMPACT 的使用方法。
当设计完成后, ISE 调用BitGEN 程序把布局布线后的.ncd 文件转化成.bit 文件,包括
了配置数据和配置指令。如果使用JTAG 模式,可直接将.bit 文件通过iMPACT 文件配
置到FPGA 芯片中。如果要用其它模式配置FPGA,则需要通过iMPACT 进行格式转化,
生成.mcs 、.exo 以及.hex 等文件格式,表M 对常用的配置文件进行比较和说明。
对于FPGA器件,iMPACT能够直接将.bit 位流文件下载到芯片中, 或者将其转换为PROM
器件的EXO/MCS 文件格式,并下载到PROM 芯片中。
2. iMPACT 用户界面
有两种方法可以启动iMPACT 软件,一种是在ISE 过程管理区中,点击Generate
Programming File 前面的 “ +号”,再双击 “ Configure Device ,在 IS”E 环境下运行;另一
种是通过点击“开始程序ISE9.1 Accessories iMPACT ”,在Windows 环境下单独运行。
iMPACT 的用户界面主要由File、Edit 、View 、Operations 、Options 、Output 、Debug 、
Window 、Help 菜单栏和常用工具栏组成。下面对常用的菜单栏操作进行简要介绍。
File 菜单
File 菜单包含了常见的文件操作, 其中的 “ Initialize Chain用于自动完”成边界扫描
JTAG 链上的器件类型和数目; “ Export Project to CDF 用于把向前”项目信息保存到 CDF
( Chain Description File )文件中。
部分文件列表
文件名 大小
IMPACT软件使用资料.pdf 452K
评论(0)
发评论
下载排行榜
