基于FLI32626H芯片的平板电视ADC快速校正方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:55.56KB | 2021-09-17
刘洋
分享资料个
基于FLI32626H芯片的平板电视ADC快速校正方法-
目前对平板电视模拟通道ADC的校正主要有两种方法,内部校正(自校正)和外部校正(系统校正),内部校正使用芯片内部测试用DAC(数模转换器),通过软件控制将DAC输出连接到ADC输入以获得零信号或满量程信号作参考电压,然后从ADC的相应寄存器里读出ADC的输出值,根据输出值对ADC做出校正。这种方法的优点是操作过程简单,不需要使用外部信源输入信号就可进行。然而这种方法是在假设测式用内部 DAC输出电压准确的情况下进行的,实际上内部DAC可能受到制造工艺工作温度电压等因素的影响,实际输出不能准确对应理想值而存在偏差,这就会影响ADC校正的准确性。外部校正需要通过外部信源把标准黑场信号零信号)和白场信号(满量程信号)输入给ADC作参考量,然后读出ADC的输出值再对ADC做出校正,这种方法校正结果准确,可以较好地消除ADC的失调误差和增益误差,但是由于需要针对电视不同的输入通道人工地分别接入对应的信号进行校正,费时费力不利于提高生效率1-21
部分文件列表
文件名 大小
基于FLI32626H芯片的平板电视ADC快速校正方法.pdf 2M
评论(0)
发评论
下载排行榜
