电动车充电器维修
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:53.63KB | 2021-09-23
张静
分享资料个
电动车充电器维修-
平常时检修一个充电器的步骤:    1、首先:检查保险丝是否明显断路,如果断路跳到第5步    2、如果没有,那就用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路(不带电测量)即图1中的AB和FG;    当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右的直流电压,但如果仍是没有的话,还要再用交流档去测一下电源进线(BG)是否有交流220V输入。用来排除是否是由电线断路引起的故障
部分文件列表
文件名 大小
电动车充电器维修.pdf 916K
评论(0)
发评论
下载排行榜
