二段开关调光方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:48.6KB | 2021-09-28
分享资料个
二段开关调光方案-
SM2212EA 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于±4%。当SM2212EA在2段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当SM2212EA在2段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,当SM2212EA在灭蚊灯中用,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现1路亮 LED 灯,再次开关时,LED灯不亮,只有灭蚊功能。调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
部分文件列表
文件名 大小
二段开关调光方案.pdf 215K
评论(0)
发评论
下载排行榜
