搭建航顺MCU开发环境的几点注意
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:754.0KB | 2021-10-28
郝埃连
分享资料个
拿到了HK32F030MF4P6的开发版按照文档中的指导安装所需环境,开发板焊接插针待测试阅读资料手把手教你搭建航顺MCU开发环境,以HK32F030MF4P6为例.pdf里面有几个关键点需要注意:1.建立组并添加文件搭建框架,按照自己的需求建组并添加文件。2.C/C++里面添加路径有时因为更换存放位置导致编译的时候报错,原因就出在包含的路径上面。文件路径添加全,不报错不需要修改。3.报错问题解决如果出现了未定义的这类错误,错误提示如下:...
评论(0)
发评论
下载排行榜
