MCU引脚输出模式中推挽输出与开漏输出电路原理区别
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2021-12-05
分享资料个
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫
评论(0)
发评论
下载排行榜
