关于用单片机直接驱动mos管做PWM调光的
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2021-12-09
张艳
分享资料个
关于用单片机直接驱动mos管做PWM调光的本人用8266加上网购的一个pwm模块,做了个简易的柜台pwm调光电路,在使用过程中,发现了很多问题,特把发现的问题发表出来,供大家讨论。网购的模块如下:根据实物图,画出的电路图如下:自己用了个12V电源供电,控制一个12V 的柜台灯的亮暗,发现,mos管在灯亮度比较高时,温度很烫,手感的话,估计超过50度,用220v交流功率计测试了下,在高亮状态下,功率大致为40w左右,灯的供电是12V,也就是说电流大致在3A左右,按道理说这个电流不大。那mos管发烫
评论(0)
发评论
下载排行榜
